Me mandé una macana. Hace un mes y medio que no necesito la "Citro" y como un reverendo pelot... no la puse nunca en marcha en ese tiempo. El motor andaba perfecto. Ahora quiero hacerla andar y no arranca. La batería está bien pero si sigo así la voy a liquidar
No me arranca la "Citro"
- AldoWil
- Provincia: La Pampa
- Ciudad: Santa Rosa
- Tipo y/o Modelo: Furgoneta 3CV AK M-28, con vidrios laterales.
- Nombre real: Aldo
Hola amigos,
. ¿Alguna sugerencia para hacerla arrancar? ¡¡Help help!!
Re: No me arranca la """Citro"""
Se te debe haber vaciado la cuba del carburador. Nada grave. Sacá el filtro, echále nasssta por el cañito o un chorito en la boca (más bruto)
citrojorge
- Ciudad: lomas de zamora
- Tipo y/o Modelo: 3cv M28
- Nombre real: Jorge
Desconecta la manguera que llega al carburador y mandale nafta colocando una manguerita y con un recipiente le cargas nafta hasta llenar la cuba luego pones todo como estaba y dale arranque .seguramente quedo todo seco y hasta que llena todo el circuito te podes quedar sin batería, de esta manera te aseguras que nafta tiene y con dos vueltas tiene que arrancar. yo uso una lata de durasno le aprieto el borde para que tenga como un pico de jarra y me sirve para enbocar la nafta por la manguerita, no se si supe explicar mi técnica.creo que es mas segura y prolija
algunos le sacan el filtro de aire y le hechan chorros de nafta por la boca del carburador.
Re: No me arranca la ""Citro""
Es raro que después de 1 mes y medio no se cargue rápidamente la cuba. Para mi que lo bombeaste demasiado y se "empastaron" las bujías. Saca las Bujías, limpialas o pon unas nuevas Suerte y esperamos nos cuentes cómo te fue. Saludos
- AldoWil
- Nombre real: Aldo
Hice lo que dijo Mec y arrancó enseguida. Pero resulta que pareciera que la nafta que le echaba al carburador se perdía (o en parte) por debajo, por algún lado. Y de yapa, cuando arrancó empezó a perder nafta por la manguerita que va del filtro de nafta a la bomba
. Conclusión, después de pararla no la pude volver a hacer andar
. Me contactaré con un mecánico porque no ando con mucho tiempo en estos días
Gracias por la ayuda!
Puede ser que la nafta que mandaste en exceso se vaya por el agujerito que el múltiple tiene a tal efecto. Si está rota la manguerita, cambiála. Hay un alto riesgo de incendio
Re: No me arranca la """"Citro""""
Sabes que la rotura de la manguerita en ese nivel o punto de conexión al parecer es un "común denominador", ya voy viendo 4 casos al respecto y se parten exactamente de la misma manera. A cambiar manguerita y poner abrazaderita. Suerte
- AldoWil
- Nombre real: Aldo
Ya cambié la manguerita, quedó perfecta, sin pérdidas. Pero no hay caso, no la pude hacer arrancar. El mecánico se va a dar una vuelta por casa el martes (eso me dijo) si no la puedo hacer arrancar, pero me adelantó que me fije si le llegaba corriente a las bujías. Y efectivamente, la pongo en contacto y busco hacer chispa en el motor con las bujías y no hay caso. En la bobina parece estar todo conectado bien.
Sigo insistiendo que estas consultas son las más difíciles de resolver por este medio, por que no estamos "IN SITU" y a veces ayuda (aunque no lo quieran creer) algún VIDEO del proceso de intentar hacer arrancar el coche o de la falla ayuda enormemente a encontrar la falla y por ende la Solución. Por el momento pareciera que tiramos posibles soluciones al "Tun tun" pero alguna le vas a tener que pegar. Pero sería interesante ilustrar esta consulta (en lo posible) con un buen video con buen SONIDO (sobre todo), del problema.
¿Está Subiendo Nafta desde la Bomba de Nafta?
¿Revisaste la cajita de platinos que todo dentro de en la esté en correctas condiciones?
¿Las Bujías producen chispa, o no!? te fijaste bien? puede que también sean los cables de las bujias...en fín! pueden ser un montón de cosas más
citrojorge
Que raro, si cuando le hecho nafta por el carburador dice que arranco y luego se paro, yo pieso que es un problema de nafta, puede que se jodio la bomba o este la manguera que sale del tanque rota o chupe aire o ¿tiene nafta en el tanque? si fuera problema eléctrico cuando le hecho nafta no tendría que haber arrancado.-
