Hola gente Citronera! mi consulta consiste en lo siguiente: Alguien sabe como adaptar la pedalera de ami 8 (pedales embrague, freno y acelerador) al 3cv? la idea es tener el pedal de acelerador aereo para poder eliminar la antigua varilla del 3cv.
si alguno se da maña para esto y quiere tomarse el trabajo de hacer un paso a paso estaria muy agradecido. saludos!
Adaptacion pedalera AMI 8 a 3cv
- Andres
- Provincia: San Juan
- Ciudad: San Juan
- Nombre real: Andres
- el navegante
- Ciudad: Villa Maria
Re: Adaptacion pedalera AMI 8 a 3cv
la pedalera no seria dificil de "colgar" con un poco de maña y trabajo la pones la cosa mas complicada será ver como traccionas el acelerador en el carburador yo en el mio por ejemplo. empujo la mariposa al acelerar y la mayoria de los carburadores trabajan así y recuerda que si "colgas" el pedal al acelerar vas a tirar del cable ahora si tenés el 2 bocas del ami no sería problema lo que no recuerdo bien es si la pedalera va "colgada" de el cortafuego o de la bandeja del ami en el "Citro" va puesta sobre la pedalera del chapa y la bomba sobresale hacia el vano motor pero por lo que vo en la foto esta va colgada de la bandeja vas a tener que fabricarte unos angulos suficientemente fuertes para soportar el manejo ( apretar los pedales sobre todo embrague y freno) y colgarla de ahí sacas la bomba hacia el vano motor y listo después tapas los agujeros que te queden tal vez te vendria ver uno preparado para la pista creo que a esos les ponen la pedalera así en estos momentos no tengo tiempo para chusmear los planos del ami pero no creo que sea imposible a medir mirar y dibujar
y si te sale a sacar fotos y publicar por que creo que a varios les va a interesar
Andrés! debes hacer lo siguiente; Retira el Pedal solamente con su eje y buje de la pedalera del Ami 8. Lo demás no te sirve. Lo que tienes que hacer es dar otra forma al hierro de 6 mm del pedal y cambiar de posición su centro de eje. Luego a la pedalera del Citroën 3 CV debes agregarle un poco mas de chapa y le haces un orificio para el nuevo pedal. Eso es por ahora bien resumido. Si me das algo de tiempo puedo armarte un tutorial sobre como se hace con imágenes ya que lo hice. La otra opción es tener la suerte de encontrar una pedalera de Dyane 6 y con eso tienes todo resuelto.
Lo que tienes que lograr es esto
Para poder lograr algo muy parecido me comuniqué con un apasionado del Foro de 2 Caballos Español y me envió fotos detalladas y en diferentes ángulos para poder hacer el cálculo de las curvas o codos del "brazo" del pedal.
Por lo tanto debes juntar estas 2 partes para empezar: Ahora bien! Para que puedas colocar el pedal del acelerador aéreo en la pedalera del 3 CV debes hacer un orificio para su eje pero nos encontramos con que a la pedalera le falta un poco mas de cuerpo en lo que a estructura se refiere. Ahora bien! Muestro las imágenes enviadas por el Español de las cuales me puse a proyectar medidas que al final me dieron el resultado final excelente. RESULTADO FINAL IMPORTANTE: VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=JjNVX5OojuM
- Andres
- Ciudad: San Juan
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o fuaaaaaaaaa !!!! mas que sorprendido por la velocidad y calidad de las respuestas y sobre todo la buena predisposición humana!!!! me quede sin palabras...... son unos genios loco totales!!! gracias y ahora a poner en practica todo esto!! gracias!!!!!!!!!!!!
- moulobos
- Provincia: Bs has
- Tipo y/o Modelo: Glorioso Ami 8
- Nombre real: Mauro
Guauuu Atessa_61!!!!! Realmente yo también estoy sorprendido!!! Que predisposición para ayudar!!! Felicitaciones!!!!
Ahora Andrés... estás hasta las manos!!! Con esa ayuda no te queda otra que poner manos a la obra!!! un abrazo!
