Mi 3Cv No arranco que podrá ser?
- fedet3cv
- Provincia: San Luis
- Ciudad: San Luis
- Año:: 1987
- Tipo y/o Modelo: 3cv america
- Nombre real: Federico
Hola amigos, antes que nada quería agradecer a este foro y toda su gente ya que he podido solucionar muchos problemas o inconvenientes que tube en mi 3CV como por ejemplo puesta a punto del encendido, cambio de bomba de frenos y purgado, problemas eléctricos, etc.. que leyendo los tutoriales fueron mas que claros y explicativos, excelentes. Mi consulta es la siguiente, ayer no arranco a la salida del trabajo (medio día) le di a la llave de contacto y estaba muerto no giraba el burro ni el motor nada, como si no estuviera la batería conectada, si se encendía la luz de testigo de presión de aceite, el auto funciona bien en todo sentido lo uso para ir a trabajar 7 Km. de ida y 7 de vuelta y a veces unas vueltas a la tarde, le cambie batería hace poco, pensé que era eso así que le hice puente con la batería de otro auto y nada igual, no me quedo otra que remolcarlo en el camino puse tercera y contacto y arranco al toque y seguí camino sólo al llegar a mi casa lo pare y le di arranque y encendió normalmente y así todas las veces que intente, que habrá sido?, será que el burro estará por romperse? Que pruebas puedo hacer para descartar problemas, el alternador carga bien, tiene bujías nuevas, platino también, revise cables y todo parece estar bien, desde ya muchas gracias y disculpen las molestias. Saludos
- ogiroca50
- Tipo y/o Modelo: 3CV
Re: Mi 3Cv No arranco que podrá ser?
Que tal Federico, yo tendría en cuenta varios items.
1- Cuando le das encendido hay una variante en el amperimetro marcando consumo?
2- Cuando le das encendido, notas si el impulsor de arranque hace algún ruido?
3- En caso de hacerlo notas si el burro tiende a querer girar?
4- Si notas que el impulsor de arranque no hace ruido al darle arranque (valga la redundancia), puentea los tornillos del mismo y si el problema estuviese ahi el burro girara normalmente, ante esto no habria dudas de que el problema seria ese.
5- Estoy seguro que alguien mas aportara otras soluciones, espero que esto te sirva de algo, un saludo marplatense. Carlos.
- fedet3cv
- Ciudad: San Luis
- Año:: 1987
Gracias Carlos por la pronta respuesta, voy a revisar esos puntos que me indicas, me parece que podria ser el burro, muchas gracias nuevamente. Saludos. Federico.
Revisá también los bornes de la batería y los terminales de los cables, que estén bien y limpios.
- marito292
- Ciudad: Marcelino Escalada
- Año:: 1968
- Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
- Nombre real: Mario
Hola! parece ser el burro como dice Carlos!
Si al puentear el BÉNDIX no da arranque te queda ver el motor del arranque mismo... OJO! que la batería se conecta a la caja de cambios en el borne (-). Sin masa tampoco arranca, por ahi esta en masa todo el auto pero no el motor de arranque.
Lo ideal es agarrar un tester y ver que haya continuidad entre las masas y los positivos..
Pero casi seguro se quemo el BÉNDIX.
Igual si tenés una calle tranquilo en algún momento yo solito empujaba el 2cv y lo hacia arrancar cuando tenia el embrague común...
Marito! - 2cv 1968 18 HP
- fedet3cv
- Ciudad: San Luis
- Año:: 1987
Si todo apunta que es el burro, por que ayer cuando no arranco le hice puente con un destornillador y no arranco solo hizo chispas, despúes arranco cuando lo llevaba tirando, me debe estar avisando que pronto hay que reparar, voy a seguir probando si no lo saco y lo llevo para que lo vean, muchas gracias por las respuestas a todos un abrazo grande. Federico.
lucho56
- Provincia: BS has
- Tipo y/o Modelo: Citroën 3CV Azam 28
- Nombre real: Luciano
A mi me pasa lo mismo, en mi caso se que es el burro, y lo tengo que hacer arreglar en estos dias. un golpecito y a veces los carbones se despegan y arranca. La idea no es golpearlo todos los dias.. jaja espero lo puedas solucionar, saludos!!
- ERARBI
- Provincia: Río Negro
- Ciudad: viedma
- Tipo y/o Modelo: Ami 8 sedam
- Nombre real: Ernesto
Hola buena compañeros citroneros... si es el burro por que ya no tienen carbones o esta muy sucio el colector por donde hace un contacto los carbones... saludos...
- fedet3cv
- Ciudad: San Luis
- Año:: 1987
Amigos!, ya lo solucione, era el automático de arranque o Solenoide, saque el burro de arranque y lo probé por separado y funcionaba correctamente, lo mismo con el automático hacia el tac tac pero como que se trababa el resorte que tiene y no hacia bien su recorrido, lo cambié por uno nuevo me costo $190 en una casa de arranques acá en San Luis, tuve que desarmar todo el burro para volver a colocarlo los carbones estaban nuevos y bien soldados tal como me dijo el que me vendio el auto, arme todo y arranco al instante. Quiero agradecerles a todos por su apoyo y enseñanza que de tanto leer le dan a uno fuerzas y ganas de animarse a meter mano en estos apasionantes autos, un abrazo grande y gracias nuevamente. Saludos.
Federico
Federico
