Carburador de 2 cuerpos Caresa
Hola Amigos! en esta oportunidad es intensión crear este TEMA para hablar de este Carburador y de esta MARCA.
Voy a comentar que tomé la decisión y pude comprar el Carburador Caresa 2 cuerpos para AMI 8 NUEVO de Fábrica para ponerle a GRILLITO. Y como todas las cosas voy a pasar a comentarles desde un comienzo lo que sucedió de bueno y lo malo de éste Carburador.
Lo compré directamente al FABRICANTE puesto que Caresa posee un negocio para la distribución al por menor, que al final explicaré un poco más al respecto del negocio de Caresa.
Como 1era información el costo de este Carburador es de $ 707.- de contado y te lo dan con facilidades de pago con tarjeta de crédito para quien esté interesado si es que le interesa luego de leer este TEMA que es mi intención de que se parezca a una especie de TEST DRIVE :de
Muestro cómo llega a tu domicilio y cómo es el Carburador
Si observan bien es el mismo modelo que el Solex es casi una imitación del Solex pero del Citroën Dyane 6 y no así del AMI 8 .
Es el mismo Carburador que venden en CASSIS Europa ya que Caresa es quien se los vendía. Como ya el arreglo comercial que tenian caducó, ya podemos obtenerlos aquí mismo en nuestro País por el precio antes mencionado.
El único PUNTO en CONTRA de este envio es que no trae ningún manual para su uso o utilización. Es decir que no hay esquemas ni plano de despiece ni instrucciones para saber cuales son los Gliceurs o surtidores para una u otra cosa. sobre todo por su costo.
O sea que hasta este momento desconozco cuales son sus verdaderos componentes salvo el "surtidor de Baja" o "gliceur de Baja" que se puede leer desde afuera que es del Nº 41.
Ahora comento de cómo me fué con este carburador:
En el caso de colocar esta clase de carburador Caresa de 2 cuerpos en un 3 CV y no contar con una "Llave especial" para 1 de sus tuercas de ajuste con la baquelita, hay que retirar el Alternador y el Tubo de Aceite o Reniflard (Tubo de llenado) para poder ajustar la tuerca que ajusta uno de los ángulos de la base de este carburador, precisamente la tuerca es la que va a la par de la "Bomba de PIQUE"
En el caso del carburador Solex de 2 cuerpos para AMI 8 (que es el que tengo) solamente se debe quitar alternador y bomba de pique para poder aflojar o ajustar dicha tuerca, con las restantes 3 no hay problemas
La herramienta que se necesita es justamente una especial y no la que se ve en la imagen superior, debiera ser así pero con todo su cuerpo curvado hacia arriba de manera que no haya que sacar ningun otro componente.
Siguiendo con la colocación del Caresa de 2 cuerpos así quedó preparada la "recepción" para el mismo; Múltiple+junta+baquelita+junta
Continuará...
Última edición por Atessa_61 el Jue Ago 05, 2010 1:01 am, editado 1 vez en total.
Re: Carburador de 2 cuerpos Caresa
Gracias por el aporte Carlos.- Esperamos más fotos.-
Patoruzu
Ciudad: Apóstoles
Mensaje por Patoruzu »
El aporte que puedo hacer sobre este tema es contarles que tengo buenas referencias en base una experiencia personal, de esa marca. Hace unos 3 años, también compré en una casa de repuestos de mi pueblo un carburador "Caresa" nuevo (réplica exacta de un "HOLLEY") para una C-10 "Brava" que tenía y anduvo perfectamente, todo el tiempo que tube la pick-up, sin ningún tipo de problemas. Así que creo que hiciste una muy buena compra, Carlos (salvo el precio). Los burcas de doble boca son mucho más caros. El que compré yo era de una sola y en ese momento me salió $300 y uno de 2, me costaba $500.
Carlos escribió:En el caso de colocar esta clase de carburador Caresa de 2 cuerpos en un 3 CV y no contar con una "Llave especial" para 1 de sus tuercas de ajuste con la baquelita, hay que retirar el Alternador y el Tubo de Aceite o Reniflard (Tubo de llenado) para poder ajustar la tuerca que ajusta uno de los ángulos de la base de este carburador, precisamente la tuerca es la que va a la par de la "Bomba de PIQUE"
Respecto a dicha llave, precisamente cuando el año pasado tube que desarmar el Solex que tengo, tube que fabricar una "llave especial", para poder sacar el Carburador.
Estuve buscando dicha llave para poner una foto y después me acordé que se la presté a mi vecino, así que mañana le pediré y pondré una foto.
Daniel
Patoruzú escribió:Respecto a dicha llave, precisamente cuando el año pasado tube que desarmar el Solex que tengo, tube que fabricar una "llave especial", para poder sacar el Carburador.
Vendría bien ver una foto de esa herramienta a ver si la puedo hacer Daniel.
Ahora con respecto al precio, en comercios de Capital o gran Buenos Aires lo están vendiendo por $ 900.- y en el interior del País están pidiendo $ 1500.- (no voy a dar detalles sobre dichos comercios :( ).
Siguiendo con el "TEST" :shock: :lol: :lol: de Caresa 2 Cuerpos :de voy a contarles y mostrarles la historia que sigue 1ero veran la "PARTE BUENA" en un video luego de que lo coloqué y luego veran otro video de lo que es el sonido del motor del Citroën 3 CV ya en marcha y en ralentí (sin tocar nada)
VIDEO LUEGO DE COLOCACION
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/K2lDg8GUtyc[/bbvideo]
VIDEO DE encendido Y SONIDO DEL Ralentí
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/RtLGQ5Ylgdg[/bbvideo]
Puedo decirles que el andar fué maravilloso. Muy suave!, un placer! comparando con lo que estaba sufriendo con el Solex viejo (tema de baja también yá solucionado)
Al día siguiente saqué a GRILLITO a "pasear" y ya era otro auto!! :de :de todos felices y contentos, así que me dije por dentro...una cosa menos por qué preocuparme......
Así lo saqué a pasear varias veces y entre salidas decidí sacarlo a la ruta.
Lo anduve 120 Km como si nada y de manera impecable.
Ahora viene la parte MALA:
Le digo a mi hijo; vamos Joaquín a probar el reloj marcador del nivel de combustible que no lo conozco y quiero ver donde marca tanque realmente VACIO.
Así que salimos a quemar las últimas gotas de nafta que quedaban en el tanque, la aguja del ORLAN Rober me marcaba menos de 1/4 de tanque antes de tocar la 1era rayita, así que nos fuimos hasta un pueblo vecino y yo calculaba que nos quedaríamos sin combustible justo cuando llegara a dicha rayita, lo que así fue sin duda alguna. Y nos quedamos sin Nafta a tan solo 20 metros de una estación de servicio. A partir de este momento es que cmoeinza esta nueva historia del Caresa.
Intenté darle arranque por si quedara algo de nafta y no tener que empujar esos 20 metros, pero luego de 3 intentos no paso nada así que me baje y empujé hasta el surtidor. Luego de cargar nafta (5 litros) quise darle arranque varias veces pero no arrancaba.
Recuerdo a ustedes que tengo 2 filtros de nafta, 1 debajo del motor (el normal) y otro de moto (chiquito) entre el carburador y la bomba de nafta.
El filtro de moto tenía nafta y por supuesto que era que no llegaba la nafta desde el Tanque aún, la cuestión es que después de unos minutos de intentar darle arranque y bombeando el acelerador...arrancó y todo normal o por lo menos eso es lo que yo creía.
no dirigimos hacia casa y a unas 15 cuadras nos encontramos con el 1er cruce de avenidas donde tubimos que esperar la ronda completa del semáforo, y durante esa espera Ya comence a notar algo extraño con el carburador, el ralentí era como que se iba ahogando ya casi cuando nos tocaba el turno de avanzar, momento en el que al pisar levemente el acelerador el auto titubeaba o tartamudeaba unos pocos metros y al pisar a fondo el acelerador el problema desaparecía...pero para comenzar a sentir mucho olor a nafta dentro de la cabina de mando. Pensé que era por la nafta nueva que le puse así que me dirijí a otro surtidor (el de siempre) y le puse 10 litros mas de Super que siempre cargaba.
A la tarde salí al centro a dar una vuelta y en cada stop que hacia por los semáforos el problema se repetía. Al volver a casa me baje y me fijé en el carburador y me encontré con la siguiente imagen;
Limpié con un trapo la zona bañada de nafta y volvi a encender el motor pero lo deje en ralentí y observando la zona de la base del carburador y a los 2 o 3 minutos de ralentí ocmenzó a aparecer nafta hasta ponerse como se ve en la imagen de arriba.
Pero...pero... Ahora como estaba con mis oidos cerca del motor también se escuchaba un sonido extraño que nunca lo sentí; era como un silvido, o succión de aire tipo de los turbos pero era muy extraño. Pero no pude ver nada ni de donde era su origen.
Pensé en esos momentos; quizás al no haberle puesto sellador de alta temperatura a las juntas y baquelitas, quizás! esté chupando aire por alli, así que decidí probar algo;
Saqué el carburador Caresa y coloqué nuevamente el Solex de AMI 8,(ya con problema solucionado) sin modificar ni agregar nada a las juntas y baquelita......arrancó de 10 y sali a pasear sin que se sienta ningún problema. Estas pruebas me llevaron todo el día.
Luego de probar el Solex de 2 cuerpos de AMI 8 decidí hacer otra prueba:
Saqué el Solex y le agregué a las juntas Sellador alta temperatura. Volvi a probar el Caresa y se repitió el mismo problema de antes, luego volvi a poner el Solex y a pasear tranquilamente. En ese momento saqué una rápida conclusión:..............EL Carburador nuevo no sirve pa mmm.... :cry: así que llamé a Caresa (al vendedor) y le expliqué la situación. Qué me dijo? Pues que seguramente cuando hice la carga de nafta luego que quedó vacio el tanque debe haber saltado suciedad desde el tanque y tapó los conductos del Caresa, que se lo envie (como si el envio saliera gratis $ 54.-ida y lo mismo para la vuelta) que me lo limpiaría y no me cobraría nada :shock:
Les dije;
Oye! tengo 2 filtros de nafta y los revisé y están limpios, y bla bla bla bla! Lo mismo me lo envia para enviarlo a Fabrica y lo vean.
Y así estamos ahora amigos! en la dulce espera del regreso del Caresa de fábrica, puesto que se los envie el Lunes, y quizás lo tenga de regreso la semana que viene con suerte.
Veremos más adelante los resultados y diagnosticos de fábrica y cuando llegue lo volveré a testear y pondré aquí lo acontecido.
Continuará...
Tanito18
Mensaje por Tanito18 »
Me encantó ese carburador!!! Es hermoso todo así nuevito ajaja
Con respecto a lo que te pasó de la nafta, yo hubiera probado colocar el carburador en el famoso Carbulimp o en acaroína (sin las aprtes de goma) antes que llevarlo.
Al ver las fotos y comenzar a leer me jugaba la vida a que perdía por las juntas debido a las vibraciones, falta de sellador, etc.. Pero se ve que no.
una pregunta ya que nunca tuve uno de dos bocas en mis manos, al ser de dos bocas posee una sola agujitas (acelerador)?
http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=39&t=690
Fijáte si no se aflojó el cañito como me pasó a mí.
Si desborda es el punsoir trabado.
Realmente el sonido del motor con el carburador nuevo es un violín, se nota cuando todo está en reglaje.- Qué macana con el problema luego, ya hablamos, y mucho de las posibles causas de fallas de un carburador por lo que me parece es redundancia hacer un comentario ya que siendo un carburador nuevo, yo tampoco tocaría nada, haría lo mismo de enviarles para que lo revisen, ahora el precio del envío es elevado, pero no queda otra.- Mala suerte, lamento mucho que haya sucedido y espero lo solucionen pronto.-un abrazo Carlos.-
P.de.: A veces hasta con un filtro nuevo, las partículas pasan igual dependiendo del material.-
Patoruzu
Ciudad: Apóstoles
Como suena ese motoooorrr...!!!!!!!!! Que bien se lo escucha, Carlos...!!!
Yo creo que debe ser una pavadita nomás lo que hizo que desbordara la nafta... pero bueno, al ser nuevo no debería tener ningún problema.
Acá les pongo una foto de la famosa llave para sacar la última tuerca de la base del carburador que no es otra cosa más que una simple llave de boca, de 13 mm, cortada y soldada en la posición que permite aflojar o ajustar esa tuerca y quitar el carburador, sin necesidad de tocar el alternador y/o el Reniflard (Tubo de llenado). Para ello, sacrifiqué una llave de las chinas que son muy baratas. En este caso es una 13, pero en su defecto podría ser una 14, según la tuerca que tengan. La curvatura, tendrían que calcularla "in situ".
Daniel
Tanito18 escribió:yo hubiera probado colocar el carburador en el famoso Carbulimp o en acaroína (sin las aprtes de goma) antes que llevarlo.
Eso le hice al Solex y la verdad que lo dejó mucho mejor por eso en estos momento tengo el Solex puesto hasta que me llegue el Caresa. Al Caresa no le puedo hacer eso por más que quiera ya que es un producto nuevo y si le toco un tornillo me parece que pierdo la garantía (si realmente existe que ya veremos en estos días que me dice la gente de Caresa) :por
Mec escribió:Fijáte si no se aflojó el cañito como me pasó a mí.
no puedo Mariano ni me animo a tocarlo, por 2 razones; 1- en nuevo y 2 no conozco el contenido ni como funciona realmente. después quiero hacer un video para que vean cómo funciona un sistema que creo que se llama "asistente de aceleración" o algo así, y es muy interesante ver cómo funciona.
Gabrielcitro escribió:P.de.: A veces hasta con un filtro nuevo, las partículas pasan igual dependiendo del material.-
Me mataste con este comentario Gabriel, o sea que pasó nomás la suciedad del tanque en el momento posterior al cargar nafta nueva atravesando 2 filtros de nafta y que se demoró en arrancar. Pero...¿es posible que éso sea la causa de este problema de derrame de nafta? Ya veremos que me dicen desde Caresa y así vamos a ir aprendiendo.
Patoruzú escribió:Acá les pongo una foto de la famosa llave para sacar la última tuerca de la base del carburador que no es otra cosa más que una simple llave de boca, de 13 mm, cortada y soldada en la posición que permite aflojar o ajustar esa tuerca y quitar el carburador, sin necesidad de tocar el alternador y/o el Reniflard (Tubo de llenado). Para ello, sacrifiqué una llave de las chinas que son muy baratas. En este caso es una 13, pero en su defecto podría ser una 14, según la tuerca que tengan. La curvatura, tendrían que calcularla "in situ".
Perfecto la imagen Daniel! Gracias voy a ver de hacerla parecida o igual todo dependerá de como queda una Muestra 1ero In Situ antes de hacer una real. Las tuercas que tengo son del 12 y 1 sola del 13 mientras el paso es el mismo para las 4.
Estimado Ateesa, primero NUNCA, hay que dejar que se vacie totalmente el tanque, ya se que fué adrede, pero bueno ya ves, a pesar de los filtros y etc.. Luego se te atasco el punzuar, ya no trabaja en el mismo nivel, yo creó, con perdón y a la distancia, que el método Mec, (acelerar a fondo, y tapar con la mano las 2 bocas) podría haber surtido efecto, es lo primero que hace un los carburistas, siempre y cuando no estemos presentes, o no puedan cobrarnos, ja ja y funciona, en un alto porcentaje. Y conociendo tu meticulosidad en todos los detalles, te diré, que existen unos filtros, de mucha mejor calidad, que utilizan los vehiculos con inyección, y si no consigues, en un tiempo lo mejor que venía eran los metalicos originales de Ford, en el motor 221 Falcon. :de
Volver a “Carburación”
